ho finito di installare la centralina libra c-ma con motori phobos nl bt, le fotocellule funzionano tutte, ma ho dei problemi con il selettore a chiave che non mi fa partire nulla, se lo giro verso il ped. la scheda da l'impulso di partire fa il test photo e si spegne, mentre nell'altro senso indica stop e si spegne. cosa ho sbagliato? cosa posso fare?
gianfranco1963
se per le fotocellule riceventi hai usato 5 fili devi settare il test fotocellule in on se hai usato 4 fili in off.
tecnico.ambrogio
Se gli dai subito la soluzione non soffre nemmeno un pò !!!
Così le discussioni si spengono subito !!! :ph34r:
x le riceventi ho usato 5 fili ed avevo già impostato il test photo su on.
tecnico.ambrogio
Cosa ti scrive il DISPLAY quando non fai manovre ??
Hai letto il manuale della BFT ?? Hai ricontrollato i collegamenti elettrici ?? Fusibili ?? Con il tester non a occhio nudo ...
Modificato: da tecnico.ambrogio
la scheda è la libra c-ma vers. 5.6 quando non faccio manovre sul display non compare nulla. i collegamenti gli ho controllati e mi sembra tutto ok (dopo aver letto il manuale bft)...magari c'è qualche ponte da fare che ho dimenticato?
tecnico.ambrogio
Se non ti scrive nulla il DISPLAY solo le fotocellule ed i contatti NO ( NORMALMENTE CHIUSI )
ti possono fermare il cancello, i fusibili ??? Controllati ???
o a meno che tu abbia una scheda non funzionante !!!
i fusibili li ho controllato e sono ok....x il resto intendi no (normalmente aperti) o nc (normalmente chiusi)?
gianfranco1963
N.C. normalmente chiusi. fotocellule, stop, coste antischiacciamento, finecorsa.
grazie x i consigli che proverò e farò sapere com'è andata.
Magafra, ha scritto " se lo giro verso il ped. la scheda da l'impulso "
se hai settato per sbaglio la logica ad uomo presente,
il pulsante PEDONALE fa le veci di Close
mentre il pulsante START ha la funzione OPEN.
controlla il cabalaggio e la logica
tecnico.ambrogio
Prova a fare un reset della centralina e poi riprogramma le funzioni desiderate.
