Installazione Automazione Su Serranda
vincenzo lovallo
Salve a tutti, vorrei un consiglio: dovrei automatizzare la serranda del mio garage, e non so proprio quale marca scegliere. Qualcuno di voi saprebbe darmi un consiglio?
Ospite UA7812
E' una serranda di quelle che si arrotolano in alto oppure la tua definizione è di un portone basculante a contrappesi oppure a molle o del tipo sezionale? Quanto è grande e di che materiale è la tua "serranda"? Senza queste informazioni non è possibile aiutarti. Ciao.
vincenzo lovallo
La mia, è una serranda che si arrotola in alto è di ferro ed è grande più o meno 2 0 3 metri.
Ospite UA7812
Ti posso consigliare della marca BFT la serie X130 con o senza elettrofreno a seconda delle tue esigenze.
Devi misurare il diametro delle scatole portamolle che può essere di 200 o 220 mm., in base a questo sceglierai il modello X130P o X130 che sono reversibili oppure il modello X130PEF o X130EF che sono irreversibili.
Per completare l'impianto:
quadro comando - ALPHA SD o ELBA (tutte e due con ricevente incorporata);
radiocomando - Mitto2;
fotocellule - CELLULA130;
lampeggiante - RAY X 230V (con antenna incorporata);
supporto per lampeggiante a muro - RWS;
Se vuoi installare un'automazione irreversibile e non hai altri accessi al locale dovrai prevedere anche lo sblocco all'esterno inserito in una cassaforte SIBOX.
In base al diametro dell'albero potrebbere essere necessario l'utilizzo delle riduzioni CS48 o CS42.
Come vedi l'installazione non è del tutto semplice, se ti rivolgi ad un installatore di tua fiducia questo saprà come aiutarti.
tecnico.ambrogio
Anche il RONDò della NICE non è male !!! Un prodotto di nuova concezzione
con una bella stutturameccanica, e una forma lineare e gradevole.
Ha una facile regolazione dei Micro d'arresto, è molto più protetto di altri.
L'installazione è piuttosto semplice, e a parer mio è anche più robusto
della stragrande maggioranza dei prodotti sulla piazza.
La centralina è grande come due pacchettini di sigarette, lo sblocco è una favola,
è tutto un unico corpo in fusione dialluminio con il selettore manuale incorporato
di notte poi è illumionto, così lo vedi sempre dove è.
Poi sai leautomazioni sono un pò di simpatia, c'è chi consiglia sempre lo stesso
prodotto anche perche non conosce altro.
vincenzo lovallo
Questo tipo di automazioni durano nel tempo?
