Cancello Automatico Fbt
:( Salve ho un problema ,il cancello automatico all'improvvisonon si apre, e ho notato che delle quattro fotocellule installate solo una da segnali di corrente mentre le altre non danno segnali .Cosa può essere accaduto?può darsi che la pioggia abbia causato il guasto?
Se si riapre in fase di chiusura potrebbero essere le fotocellule, se si apre improvvisamente proverei a controllare eventuali selettori a chiave, verifica che non sia penetrata acqua al suo interno.
gianfranco1963
se il selettore chiave è montato su una colonna in pietra potrebbe essere la condensa che si forma nella scatola di plastica ad avere rovinato il micro che poi dà i numeri. oppure se hai un telecomando non rolling code la ricevente potrebbe sentire frequenze di altri trasmettitori. inizia a staccare i fili dello start e poi aspetta e vedi se lo fa ancora. hai il pulsante dalla abitazione per il tiro? potrebbe essere quello
Salvatore has scritto" il cancello all'immprovviso non si apre"
le fotocellule sono a coppie,per cui ha detto " solo una da segni di corrente" per cui l'altra fotocellula non funge (sono a coppie TX-RX),
per cui se ha settato la centrale con le fotocellule attive in apertura, il cancello non apre.
