salve a tutti sono nuovo del forum.
possiedo un cancello bft con scheda mizar6, praticamente il cancello si apre e quando deve chiudersi continua ad andare nel verso di apertura. ho provato a invertire i due fili del motore e il problema lo fa nel verso opposto.cosa devo fare?
tecnico.ambrogio
Hai controllato che i LED di segnalazione siano accesi e spenti nella giusta maniera ??
Altrimenti ti rimane :
1) Riparare la scheda elettronica da un centro d'assitenza autorizzato, o da un tecnico specializzato.
2) Sostiture la scheda elettronica con l'ALPHA
Quella scheda MIZAR 6 è fuori produzione da qualche tempo, è stata sostiuita dall' ALPHA che però ha
anche la scheda ricevente incorporata per i MITTO 2, e costa tantissimo !!
ti ringrazio tantissimo, porterò la scheda da un tecnico specializzato.
poterebbero essere le fotocellule. prova a particellarle sulla scheda.
gianfranco1963
è la scheda da riparare o sostituire con una alpha
ciao solitamente su quel tipo di scheda difettavano spesso i relè che non attuavano piu' lo scambio di polarià per l'inversione di marcia dei motori.Sostituirli è un gico da ragazzi e ti costa poco
gianfranco1963
e sostituisci anche qualche condensatore qua e là altrimenti non funziona lo stesso
  • 1 year later...
post-54174-0-77248000-1410949806_thumb.j
Anch'io ho lo stesso problema, sulla scheda mizar 6, ho dissaldato i 2 relè k1 e k2, non avviene l'inversione di marcia!
Nella scheda ho controllato la funzionalità dei led e il funzionamento è regolare e i relè k1 e k2 scambiano, ma l'uscita di tensione avviene solo in un senso.
grazie
