Ho un cancello gibidi modello pass4 a scorrimento,i telecomandi mi hanno detto che non si trovano piu'(credo sia per via della frequenza)ora mi chiedo,posso sostituire la ricevente con altra marca?se si,quella attuale e' inserita nella scheda madre,se acqisto un'altra marca come effetuo i collegamenti?dico questo perche' vorrei comprare un telecomando 2 canali per gestire poi anche una vasculante della solita marca ovvio della ricevente che andro' ad installare.
Credo sia fattibile cio'!
Grazie Matteo
Se hai almeno un telecomando originale ci sono dei telecomandi che possono clonare il suo codice, cerca in rete
othis,
le vecchie riceventi erano a 40,6 MHz, gbd fa anche la scheda per pass a 433,92 MHz, da mettere sulla centralina, devi sostituire i telecomandi con quelli rolling code.
1 canale codice AU01710
2 canali codice AU01720
Lancillotto, misembra che i telecomandi a 40,6 sono quarzati , non clonabili.
Ok grazie...ora devo solo reperire in zona rivenditore GBD!!!anche perche' l'installatore a sparato una cifra che non ti dico!!!per una scheda e 2 telecomandi!!l'intervento in se penso sia una scemata....grazie ancora appena risolvo vi informo!
No, certamente non a 40 mhz, non pensavo fossero cosi' vecchi
  • 3 weeks later...
si clonano anche quelli
basta avere il radiocomando da copia corretto il quarzo e lo strumentino per tarare la potenza
