Cancello Elettrico Si Ferma - in apertura si ferma a metà
ciao a tutti ho un cancello elettrico a un anta con motore a vite senza fine e centralina came za2 ogni tanto in apertura si ferma a metà percorso poi riparte e si chiude altre volte si apre tutto ma quando si chiude resta aperto un 20 cm quando tutto ciò succede il cancello va più piano del solito
per rimediare a queste anomalie quando capitano devo riaprire o chiudere ancora con il telecomando
grazie a tutti per una risposta
vincenzo lovallo
Ciao, prova ad aumentare la forza di spinta del motore e se il problema persiste sostituisci il condensatore di spunto. Dopo aver fatto quanto menzionato fammi sapere. Ciao!
Penso che tu abbia già provato ad aumentare il tempo di lavoro, dunque, come diceva Vincenzo proca a misurare con una pinza amperometrica la corrente che assorbe il condensatore di spunto. In base al valore puoi capire se il condensatore funziona o meno.
ho cambiato il condensatore e sembra tutto ok
grazie x i consigi :P
