Cancello Bft Deimos - aperura e chiusura diffettosa
ciao a tutti sono nuovo da queste parti, volevo esporre il mio problema e cercare con qualcuno di voi che possa indirazzare per la soluzione ho un problema con un deimos bft , ho installato io il kit e fin qui tutto ok ma il cancello quando e in chiusura o in apertura non parte il motore gira lo sbloco e chiuso e la cremagliera con il pignone e' innestato aspetto consigli grazie
non parte perchè non è alimentato o si sente la vibrazione del motore bloccato? nel secondo caso,controlla il condensatore oppure alimenta direttamente il motore.se gira e non trasmette il moto nonostante che il motore sia bloccato ,lo dovresti sostituire.
ciao guardando la vite di regolazione della frezione si vede che il motore gira ma non trasmette il moto al pignone???????????
mi sono scordato di dirti che il kit bft e' tutto nuovo e lo installato io
