Cancello Faac Centralina 450 Mps
Inserito: (modificato)
Salve ho installato tempo fa un automatismo faac per cancello a battente con centralina 450 mps. ora ho questo problema. il cancello si apre la prima volta ma resta aperto e non si chiude. i fusibili sono ok. se stacco la corrente e la riattacco si apre ma non si chiude. avete soluzioni possibili prima di chiamare l'assistenza? grazie inifinte. saluti
Modificato: da nisimo
Verifica il corretto funzionamento delle fotocellule e di eventuali coste antischiacciamento.
Concordo con quello che dice IVAN, la verifica delle fotocellule su quella scheda è molto semplice ci sono i led.
Ciao. ;)
