Inserito: (modificato)
Buongiorno sono nuovo del forum ma so che ci sono professionisti del settore io avrei bisogno di cambiare il codice dei radiocomandi su una scheda FAAC 460P vorrei sapere se c'è una procedura oppure bisogna sostituire qualche sceda ricevente? Purtroppo non ho le istruzioni Grazie in anticipo a chi vorrà aiutarmi.
Modificato: da Ivan Botta
Ciao ora putroppo non riesco a trovare quel modello di scheda.
Ad ogni modo fai questa verifica apri il telecomando dove c' è la batteria, se vedi come dei piccoli interruttori ( in genere bianchi ) numerati dall' 1 al 10 o dodici devi fare in questo modo.
Sposta gli interruttori in su o in giù ( con questa operazione crei un nuovo codice ), apri la scheda del cancello e dovresti trovare gli stessi interruttori mettili esattamente come quelli del telecomando.
Se invece non li trovi, bisogna riprogrammare il telecomando con un altro sistema.
Ad ogni modo comincia a fare le verifiche sopra citate, se dopo non trovi riscontro ci penseremo ciao. ;)
Ciao a tutti,
pillo1972,sarebbe utile conoscere il tipo di telecomando utilizzato,
conoscendo chi adopera le 460,dovrebbe essere lo SLHP,
e se cosi' fosse .....ricevente e telecomandi nuovi.
Grazie ma dopo aver controllato sia la scheda che il radiocomando(non sono presenti switc) mi sa che ha ragione antonio ricevente nuova e riprogrammare i radiocomandi su quella frequenza doverebbe essere l'unica soluzione sempre che non sia possibile cambiare la frequenza alla scheda ma non credo.
