Centralina Came Za3 E Fotocellule Tipo Doc
Salve a tutti,
ho un automatismo Came così composto:
motoriduttori Ati 3000, scheda comando ZA3, selettore tipo Set J, lampeggiatore Kiaro N
e una sola coppia di fotocellule tipo Doc.
Ho collegato i terminali C e NC della fotocellula Rx ai contatti 2 e C1 della scheda ZA3
in modo da avere una riapertura durante la chiusura del cancello, però non succede nulla.
Se interrompo il raggio infrarosso sento gli scatti del relè in maniera rallentata (non immediata).
Ho sbagliato qualche collegamento?
Qualcuno può per cortesia darmi un suggerimento?
Grazie.
Ciao sfilano, un pò conosco la ZA3 ...
Presupponendo che tu abbia collegato correttamente l'alimentazione delle fotocellule devi impostare il dip-switch 5 della scheda su "on" che se non ricordo male dovrebbe abilitare il rilevamento ostacolo .
Ricorda di ponticellare tutti i contatti disegnati normalmente chiusi sul manuale allegato alla scheda ... e di verificare la corretta impostazione dei rimanenti dip-switch ...
Spero di esserti stato utile ;) .
Sulla ZA3 per abilitare l'ingresso 2-C1 corrispondente al collegamento delle fotocellule bisogna mettere su OFF il dip-switch 9.
Volendo si possono collegare le fotocellule sull'ingresso 2-CX programmabile tramite i dip-switch 8 e 10.
8 OFF-10 OFF, riapertura durante la chiusura
8 OFF-10 ON, stop parziale
8 ON esclusione funzione morsetti 2-CX.
Uhm ... grazie per la correzzione Ivan ... avevo preso un granchio ... la mia memoria va a rotoli ... :blink:
Grazie per i consigli ma non succede nulla ugualmente.
Però le fotocellule funzionano se collegate ai contatti 2-CX
cioè il cancello si blocca o si richiude in apertura a seconda della posizione dei
dip 8 e 10.
Come fare a far funzionare le fotocellule sui contatti 2-C1 in modo da riaprire
in fase di chusura?
Grazie ancora
Le fasi dei motori sono giuste???
Se hai un motore solo ricorda che va collegato sulla seconda uscita MOT 2..
comunque 2-c1 e dip 8 in off
