Cellule Fotoswitch Guaste
Salve a tutti, premesso che non sono un professionista e ho deciso di dara io uno sguardo al mio cancello scorrevole faac in quanto tutti quelli contattati mi hanno dato buca. sono circa due anni che le cellule non funzionano e la pulsantiera a chiave è scollagata perchè ha ricevuto un urto. prima di sostituire le cellule volevo essere certo che siano guaste, quindi vi chiedo se c'è un modo per capirlo, (spie accese spente ecc.) e se il fatto che la pulsantiera sia scollegata possa influire con il funzionamento delle cellule. Vi ringrazio in anticipo. Un saluto a tutti gli amici del forum
strano che che non ci sia un tecnico che ti abbia risolto il problema.
per controllare il funzionamento della centralina, ponticella gli ingressi dove arriva il contatto della fotocellula; se funziona ,devi cambiare le fotocellule.assicurati prima che sono alimentate e che i collegamenti sono giusti. la pulsantiera non centra niente, ma devi avere il telecomando per far funzionare la centralina
