Barriera Came G4000/4001 - Una volta aperta non si richiude
Ho un problema alla barriera della CAME G4000/4001.
Una volta che la apro con il telecomando o con la chiave non si richiude.
Ho provato le fotocellule e sono buone.
Penso sia il relè.
Sapete come fare per pulirlo?
Posso spruzzare un pulisci contatti?
Penso si dovrebbe aprire perchè è chiuso.
Mi dite come si apre senza romperlo?
Ciao, proverei ancora questo:
prova "meglio" tutti gli ingressi NC come C1 chiudendoli sul comune 2
spesso è il finecorsa di rallentamento che non funziona bene. Li trovi nella parte alta e vengono schiacciati dal leveraggio in prossimità delle battute....misura col tester che facciano il loro lavoro.
Non sono proprio un esperto di elettronica, mi puoi spiegare meglio e in modo più elementare cosa controllare?
grazie
Dimenticavo.
Dò un altro indizio.
Fino a qualche giorno fà la barriera la abbassavo con un altro impulso di telecomando (quindi il secondo impulso), adesso con il primo impulso si alza (e non si abbassa) e con il secondo impulso non si abbassa più. Il lampeggiante funziona e non so cosa sia successo. Con la chiave invece si abbassa. Ricapitolando: Dò l'impulso con la chiave o telecomando e la barriera si alza.
Dopo che è passato il tempo temporizzato la barriera non si abbassa. Se provo ad abbassarla con il telecomando non si abbassa ma il lampeggiante funziona e il relè interno pare ricevere l'impulso. Se provo con la chiave la barriera si abbassa.
grazie.
Eh questo è strano...significa che non ci sono impedimenti alla chiusura (sicurezze aperte, micro di rall. che non funzionano..) Potrebbe essere stata modificata l'impostazione di chiusura automatica e di funzione dell'impulso del radiocomando, seppure ci dovrebbe aver messo le mani qualcuno :senzasperanza:
In ogni caso verifica che sulla scheda (che dovrebbe essere una ZL37) i dip switch ( piccoli interruttori bianchi ) siano messi così:
1 ON
2 OFF
A presto.
  • 1 year later...
Sono ancora qui.
E' stata sostituita da un elettricista la scheda ZL37 ma il problema c'è sempre!
La sbarra rimane alzata, ma non sempre.
Per l'80% funziona bene ma il restante 20% rimane alzata.
La faccio riabbassare col telecomando.
Nel momento che pigio il telecomando, il lampeggiante si attiva e quindi ha ricevuto l'impulso.
Noto come se avesse memorizzato che la sbarra stia abbassata perchè passa lo stesso tempo (apre-chiude) di come stia abbassata.
Quindi c'è il solito falso contatto che non la fa abbassare, ma ha memorizzato come se l'avesse fatto!!
AIUTOO
Escludi le fotocellule e fai un ponticello tra i morsetti 2 - C1 e vedi se la sbarra si chiude, se la sbarra chiude vuol dire che le fotocellule non sono correttamente allineate. Fammi sapere.
Scusa potrebbe essere il micro switch di chiusura marcato HONEYWELL raffigurato sotto?
Ho provato a tenere abbassato lo switch (raffigurato con la freccia) in fase di apertura e la sbarra è rimasta aperta!
Che ne pensate.
E' facile trovarlo in vendita?
ciao
  • 5 years later...
ho sempre questo problema, aggiungo adesso che in queste giornate calde qualche volta si abbassa la sbarra.
Ciao braccobaldo1,
come ti avevano già detto in passato, per fare le prove ti conviene fare le prove escludendo le fotocellule facendo un ponte tra i morsetti 2 e C1
- Com'è impostato il dip-switch 7 ? Dev'essere in posizione OFF per il comando del solo motore MASTER (sempre se la sbarra è solo una).
- La molla di richiamo e gli organi meccanici sono tarati bene ed sono ingrassati, oppure sono asciutti e magari anche arrugginiti ?
- Quando la sbarra si deve muovere (e non si muove), avete misurato se tra i morsetti M e N (dov'è collegato il motore) ci sono circa 24VDC, prova a fare una misura con un tester, questa dev'essere costante per tutta la manovra.
- Il trimmer SENS com'è tarato ? Prova portarlo al massimo e poi al minimo per vedere se da qualche differenza di sensibilità tra una prova e l'altra.
- Per caso c'è un pulsante di STOP che magari potrebbe rimanere bloccato o avere i contatti ossidati ?
Per il momento senza vedere effettivamente cosa succede non mi viene in mente altro, eventualmente fai queste verifiche e poi facci sapere.
