test343
Collegamento Motore Per Sostituzione Zby3 Con Zbx74-78
Buorngiorno: Stò cambiando una Came Zby3 e relativo trasformatore con una Zby74-78 e trasformatore 119RIR090 e non riesco a capire dove si collega il condensatore del gruppo motore. C'è qualcuno che può darmi una gentilissima mano? Grazie in anticipo.
In parallelo alle fasi del motore X ed Y. Ciao.
  • 4 months later...
sto sostituendo ancheio la scheda con quella nuova ZBX74-78
e penso dovro comperarmi il trasformatore nuovo 119RIRO90
sono riuscito a farmi mandare i collegamenti per utilizzare la scheda radio vecchia collegandola alla scheda madre nuova
perfetto
ma qualcuno riesce a mandarmi uno schema decente per coleggare condesatore e i contatti di fine corsa del motore con la scheda madre nuova ???????
e poi sto encoder +-E-D cosè ???
grazie in anticipoo
chi vuole ho in pdf lo achema per collegare la scheda ricevitore vecchia su quella nuova
Ciao,
Come sopra il condensatore va messo sui morsetti X ed Y insieme ai fili del motore (le due fasi hanno i fili dello stesso colore)
I finecorsa avranno due fili ognuno, ne prendi uno per ogni finecorsa e lo metti nel comune F. Poi prendi quello che viene dal finecorsa apertura e lo metti in FA, l'altro in FC. Se non disitngui la provenienza dei fili puoi usare il tester, i contatti sono normalmente chiusi.
Quando hai fatto esegui una prova sganciando allontanando il motore dal cancello e assicurati che i finecorsa siano giusti. Il primo movimento del cancello deve essere SEMPRE di apertura.
Encoder lascia i morsetti vuoti.
