Motoriduttore Came - riunite le due discussioni sul medesimo argomento
Ciao qualcuno può aiutarmi? Ho un cancello elettrico con motoriduttori ati 3000 came, anta n°1 non si chiude, da premettere che il motoriduttore e stato cambiato 15gg fa per lo stesso problema la scheda che monta la centralina eè una ZA3
Salve a tutti, cerco un aiuto per risolvere il problema che ho com il mio cancello elettrico ,sul cancello ci sono montati due motoriduttori serie ati3000 della CAME. Montati circa 4 anni fa. Da qualche mese l'anta n°1 rimaneva aperta, chiamato un tecnico che ha provato a cambiare la scheda della centralina (scheda tipo ZA3) ma non siè risolto nulla, a cambiato il cavo che va dalla scheda al motoriduttore infine resosi conto che la nostra scheda andava bene la rimessa al suo posto e ci ha fatto cambiare il motoriduttore che per 15 giorni è andato bene, adesso è peggio di prima. Qualcuno può darmi informazioni in merito per risolvere il problema
Potrebbe essere l'elettroblocco che rimane incastrato. Bosogna controllare come è impostata la forza sul trasformatore ed eventualmente alzarla. Quanta pratica hai?
come faccio a controllare se l'elettroblocco e bloccato oppure controllarecome eè impostata la forza del trasformatore ,perchè io come pratica sono zero
Sul trasformatore che alimenta il quadro c'è un faston con un filo nero che può stare su 4 posizioni. Quella è la forza elettrica che dai ai motori. Prova ad alzarlo e fare qualche giorno così...
Ciao, Maxissimo76 ho ascoltato il tuo consiglio, alzando la forza sembra che il problema è risolto. Grazieeeeeeeeeeeee tanteeeeeeeeee ciao
Uhm .. strano che anche dopo la sostituzione l'elettroblocco dia problemi ...
Vero......forse è stata fatta una revisione parziale? Forse l'anta s'incastra nella battuta di chiusura?
