Inserito: (modificato)
Salve a tutti, spero che qualcuno mi possa aiutare, ho un problema con un pistone Hongi 83 della fadini.
X (=Per) quello che sò se va bene ha 20 anni di vita e non hanno mai fatto manutenzione, ho sostituito la scheda e fino li tutto ok,lunica pecca e lento da fare paura del resto era lento ancora prima di sostituirla. Volevo controllare l'olio ma non sò dov'è il tappo e se c'è un livello da tenere, mi sapete aiutare?
Grazie!
Salve, cambia il condensatore del motore è da 16 microfarad e tutto ritornerà normale!
inanzutto il condensatore e 12,5 micro farad. ma dopo 20 anni è l'ora di cambiarlo,no?
Ringrazio tutti per le risposte, ma poi ho provato a telefonare alla Fadini ho aggiunto l'olio ed è tornato a funzionare benissimo!!
Ciao a tutti,
nadir.cor,permettimi di esprimere dei dubbi sulla risoluzione del guasto.
In Fadini possono averti detto di rabboccare l'olio (almeno un sae 30) per farlo funzionare,
ma un oleodinamico come l'hongi che si ferma perche' é vuoto ti fa' una chiazza per terra di 1 metro quadro,e poi la causa
(usura delle guarnizioni) non l'hai risolta.
Inoltre un hongi con piu' di 15 anni (perche' e' 15 anni che é uscito di produzione)solitamente ha un altro paio di difetti
che lo fanno andare piano o lo bloccano: il pistone che si spacca o il parastrappi in nylon che si usura.
Spero per te di sbagliarmi.
ps come ormai gia' sai il rabbocco si fa' dal coperchietto posteriore,dopo aver svitato le quattro brugole da 5 mm
Ciao Nadir , e' vero come dice Anto59 il modello hongy 83 e' un pistone ormai fuori produzione da un bel po' di anni , e' chiaro che sarebbe stato meglio
far fare una revisione del pistone per cambiare olio e paraolio, pero' io a differenza di Anto59 altri problemi non ne ho mai avuti , tieni presente che ne
avremo in funzionamento ancora tutt'oggi una decina. :rolleyes: :thumb
A trovarne secondo me di pistoni che duravano cosi' tanto tempo e con manutenzione = allo zero....... :thumb_yello:
Ciao e buona giornata
  • 4 weeks later...
ciao per caso non è che hai le schede tecniche dell'hongi 83?
le sto cercando dappertutto ma niente...
Provo a guardare oggi ma sara' difficile .
Provato a sentire il costruttore ?
Ciao poi ti faccio sapere
Purtroppo l'esito delle ricerche e' negativo , non ho lo spacccato :senzasperanza:
