Installazione Faac 746
ho installato un faac 746, collegamenti tutto ok i led sono tutti nelle ripettive posizioni ( accesi e spenti a seconda della loro funzione) fotocellule ok, finecorsa ok, UNCO PROBLEMA IL MOTORE NON PARTE NE IN UN SENSO NE NELL'ALTRO , NESSUN RUMORE COME SE FOSSE SEMPRE IN STOP. NON CAPISCO QUALE E' IL PROBLEMA , LA SCHEDA SEMBRA CHE FUNZIONI, I LED SI ACCENDONO E SPENGONO CORRETTAMENTE VI CHIEDO DI AIUTARMI PER FAVORE.
NON E' CHE CI SIA QUALCHE INTERRUTORE DI SICUREZZA MAGARI NELLA LEVA DI SBLOCCO??
CI SONO SCHEMI ELETTRICI IN RETE ?? IO NON RIESCO A TROVARLI.
RINGRZIO DI NUOVO E SPERO NEL VOSTRO AIUTO GRAZIE.
Ciao a tutti,
cast 2001 vai sul sito www.faac.it -prodotti-manuali-cancelli scorrevoli,poi cerca il 746 con la scheda che hai,
se il motore é nuovo, 746 ER 780D.
domani provo, pero' quando do' l'impulso ad aprire ( con il pulsante di apertura) non si sente nulla nessun tic e nemmeno il lampeggiatore che dovrebbe lampeggiare per 5 secondi prima di aprire non lampeggia , praticamente il tutto sembra morto , tranne che per iled sulla scheda che prendono ogni consenso ( si accendono o si spengono perfettamente a seconda del loro stato)
buttare che significa?? cambiare scheda e prorio buttare il tutto ???
sei sicuro che tutti i ponticelli sono inseriti? specialmente quello dello stop. prima prova da fare: stacca tutte le chiusure(fotocellula, sicurezze,ecc. ,ponticella tutto quello che la scheda ti mostra , dai l'impulso in apertura manualmente dalla scheda. vedi cosa succede. controlla prima tutti i fusibili eventuali inseriti sulla scheda, se predisposto,fai un reset generale magari disalimenta prima la centralina .ciao
STACCATO TUTTO ,PONTICELLATO STOP E SICUREZZE , ALLLO START IL LED SI ACCENDE MA IL MOTORE NON SI AVVIA E NEMMENO IL LAMPEGGIANTE CHE DOVREBBE LAMPEGGIARE FA NULLA. SEMBRA CHE LA BASSA TENSIONE ( I CONTATTI CHE FANNO ACCENDERE O SPEGNERE I LED FUNZIONANO) SIA OK MA SUI MORSETTI CHE DOVREBBERO ALIMENTARE IL MOTORE NON ESCE NESSUNA TENSIONE. MI DOMANDAVO SICCOME IL MOTORE E' STATO SMONTATO CIRCA UN ANNO E MEZZO FA'E NON E' STATO ALIMENTATO NON CHE ABBIA PERSO IL PROGRAMMA ? ( NON VEDO NESSUNA BATTERIA TAMPONE PERO')
Ciao a tutti,
cast2001 hai capito che scheda c'e' installata?
Magari se è una 780D è solo da riprogrammare?
facci sapere
