Automazione Cancello, Prezzi Troppo Alti!
ciao a tutti!!
in questi giorni mi sono deciso di automatizzare il mio cancello scorrevole di casa, mi sono fatto fare diversi preventivi.... mi hanno fatto dei prezzi veramente troppo alti!! alla fine sono motori elettrici...
poi ieri sera sono entrato in ebay... li ho trovato dei prodotti veramente accessibili, specialmente da un venditore specializzato con quasi 1000 feedback!
voi cosa dite?
un cancello elettrico non deve solamente essere installato ma deve anche essere certificato secondo la normativ macchine in vigore e ripondere ai requisiti di sicurezza.
Una mio consiglio persoale è quello difare installare un cancello da un'azienda specializzata che certifichi il lavoro svolto po i prezzi devi prenderli in considerazione tu.
Ciao a tutti,
filippo259,che preventivi ti hanno fatto?Con che marche?Con che articoli?Che dimensioni ha il tuo cancello?Su ebay che prodotti hai valutato?
allora per un cancello scorrevole da 4 metri, materiale e installazione 1200 euro......... euro + euro - tra le varie marche!
il mio cancello è leggero quindi penso anche un motore da 500 kg basti!
ora sto mandando qualche richiesta di preventivo su i venditori ebay!
per l'installazione, credo anche che chiamerò un mio amico installatore... ora devo scegliere il materiale da comprare, consigli?
Ciao, sicuramente queelo della buona installazione è un aspetto importante da non trascurare, però anche la qualità del materiale conta! Se prendi marche sconosciute non troverai mai più un telecomando per non parlere di un ricambio per il motore. Nessun tecnico vorrà mai metterci le mani perchè non lo conosce e magari non ci sono gli schemi.
Cerca almeno di prendere un marchio nazionale conosciuto.
Il preventivo va letto nella sua interezza.
L'installazione del cancello può essere onerosa, non solo per la scelta del componente da installare ma anche per il lavoro manuale che l'installatore deve svolgere.
Non ci descrivi nel post quali lavori sono da eseguire. Ad esempio: le canaline sono già predisposte? L'alimentazione è già presente nei pressi del cancello? prevedi di aprirlo solo con telecomandi o anche tramite contatti interni all'abitazione? Insomma un preventivo da 1000€ +/- non significa nulla se non descrivi esattamente i lavori che verranno eseguiti.
Non ultimo devi mettere in conto anche le vari spese che deve sostenere un libero professionista (e tutti i costi legati alla certificazione del lavoro eseguito).
Ultimo: in Ebay trovi la garanzia? Se dopo aver cablato tutto scopri che la scheda elettronica a bordo del motore non va che fai? Scabli tutto tu e aspetti di trovarne un ricambio? (dove?)
Ma il tuo amico lavora gratis? Se è un istallatore penso che viva lavorando e quindi sarebbe giusto riconoscergli un compenso.
Con questo non ti voglio comunque consigliare di non fare da te il lavoro, ma solo di valutare per bene tutti i vari costi e benefici prima di scegliere il fai da te.
Modificato: da rimonta
grazie a tutti per le risposte!
l'installazione non dovrebbe essere complessa, perche ci sono già tutte le canaline passanti
nel preventivo hanno inserito questi accessori:
kit da 500 kg CAME
4 metri di cremagliera in nylon
3 telecomandi
fotocellule aggiuntive
2 coste di sicurezza
installazione
totale 1050 + iva (il preventivo migliore)
il mio amico installatore mi chiede 200 euro + iva
su Ebay, ci sono diversi venditori, alcuni vendono proprio prodotti cinesi, quindi li ho esclusi,
invece sempre su ebay sono entrato in un negozio di una ditta di automazione di Pescara, quindi a circa 150 km da casa mia, che mi ha fatto questo preventivo:
kit da 600 kg
3 telecomandi
TOTALE: 398 euro ivato
spedizione bartolini 20 euro
chiamandoli mi confermano che per ricambi non ci sono problemi, perche loro sono i produttori di questi prodotti e mi hanno anche invitato nella loro sede per il ritiro del materiale e una visita della sede!
mi sembra veramente ottimo, tanto a me che sia came, faac ecc.. non mi interessa!
Ti rilascia anche la certificazione?
essendo una ditta d'impianti elettrici penso che rilasci tutto per essere a norma, anche perche mi disse che sul cartello di segnalazione vengono inseriti dei suoi dati!
il fai da te prende sempre piu piede....l altro giorno sono entrato in un grande centro commerciale del fai da te....sono uscito con i capelli dritti....lasciando perdere la qualità dei materiale che lascia a dir poco a desiderare ma tutti con i carrelli a fare shopping di matassine di filo,videocitofoni,prese,motori.....che disastro!!!! :D
ah dimenticavo....200 euro+iva???oh presentamelo che ho svariati impianti da fare...io con 200 € forse ti saldo la cremagliera....forse :D
beh questo è prezzo da amico, visto che ci facciamo i favori tra di noi! poi sul mio cancello posso mettere la cremagliera in nylon con anima in acciaio visto che pesa circa 160kg! :)
sicuramente la gente arriva al fai da te, perche in giro chiedono troppi soldi...
in settimana vado a prendere il materiale alla ditta di Pescara, che mi è sembrata molto seria!
Modificato: da FILIPPO259
Certo, però a quelli in giro chiedono anche tante tasse, corsi ore di burocrazia ecc...
Con 200 euro il tuo amico non si pagherebbe nemmeno l'uscita. Il prezzo è chiaramente di favore ed inoltre c'è da dire che probabilmente tu gli darai una mano e quindi il prezzo rispetto all'installatore che fatutto da se cala inevitabilmente. Se il tuo tempo non vale niente allora hai risparmiato, se invece il tuo tempo ha valore allora lo devi sommare ai 200 € del tuo amico (ipotizziamo altri 200 €) e ecco che con il preventivo di 400 € di materiale arrivi all spesa iniziale
saluti, io ho fatto da me, ho speso una cifra simile, intorno alle 350€ mi son fatto da solo pure il cancello, completamente cieco e che scorre con 2/3 mm di aria sul binario.
il motore è provvisto di encoder che rileva lo sforzo e si riapre di 3/4 cm, ci ho messo la mano per testarlo :D
attualmente funziona da un paio d'anni e mi sembra vada bene, si è fermato solo con la neve, ma era in preventivo, lasciando la soglia di sforzo al minimo.
io ti consiglio di valutare per prima cosa la possibilità di creare lesioni ad animali o bambini e quindi eventualmente di scaricare la responsabilità ad un professionista.
per la sicurezza infatti, prenderò due coppie di fotocellule, 3 coste di sicurezza e con la funzione amperometrica della centralina al minimo, anche perche il cancello pesa poco!
Pensano tutti di risparmiare....il tempo è denaro e quindi il tempo che perdi ad aiutarlo lo devi sommare ai 200€...è come chi compra i materiali e poi chiama l installatore....pensano che si risparmia...e invece prendono certe mazzolate....e ben gli sta!!!ma io dico...ma noi che ci stiamo a fare?????
ciaooooooooooooooooo
scusami, se è un tuo amico, se fà questo lavoro, fatti consigliare da lui, o non ti fidi?
Ciao a tutti,
certamente,uno arriva li',ti firma la certificazione,e diventa responsabile per l'impianto fatto da un'altro.
Pensi che un professionista vada a rilasciare certificazioni,che,ricorda,sono documenti con valore legale,senza nessun compenso?
Va bene che il mondo è dei furbi,ma non sono tutti imbecilli.
Scusa Filippo,tu lavori per la gloria??
Poi io sono del parere che non bisogna lesinare sulla qualità dei materiali,lasciati consigliare dal tuo amico installatore..
Vinlo
ciao a tutti,
c'è chi si diverte con il fai da te, capita di sbagliare e fare male, capita di buttare soldi, ma capita anche di sentirsi capaci e risparmiare, il professionista raggiunge l'eccellenza;(se ha tempo e voglia)
il fatto è che va valutato a seconda del caso se il gioco vale la candela e qui ognuno ha la sua testa.
a me è capitato di avere a che fare con profesionisti che lavoravano per fatturare non per far bene il proprio lavoro, oppure offrire il loro servizio,ma questo è un'altro discorso, che non centra con l'automazione del cancello di Filippo259.
scaricare la responsabilità sul professionista significa far fare il lavoro e appunto far emettere la dichiarazione se poi esiste qualcuno che rilascia certificazioni senza controllare l'impianto solo per prendere qualche soldo, faccia pure..
Ciao filippo,
ti do un bel consiglio.....prepara qualche 100 euro in piu perchè quando gli chiederai la certificazione del cancello il tuo amico ti dirà: "ma io mi posso prendere le responsabilità per 200 euro????" ovviamente sempre se puo' certificarlo....se non riuscirai piu a rintracciarlo non farci caso....è uno dei tanti che è scappato :D ma poi io non capisco...se io mi fido di un mio amico che so che lavora bene non vado a chiedere info su un forum!comunque per chiudere il cerchio sul fai da te......OGNUNO IL PROPRIO MESTIERE non ci si improvvisa installatori da un giorno all' altro...è come il pensionato che sa collegare la presa e si sente un super elettricista che pero' alla fine combina un gran casino e ti chiama dicendoti...."beh sai c ho provato" :lol:
ciaoooooooooooooooooooooooooooooooooo
Marco
