Problema Risolto Centralina Faac 410-450
Salve ragazzi la scorsa settimana mi chiama un amico con un problema la cancello, verificato tutte le sicurezze tutte ok ma le due ante non davano segno di vita, allora ho messo una lampadina sul motore 1 provando il tutto lampadina si accende motore 2 apre correttamente l'anta, do subito colpa al condensatore, lo cambio ricollego il primo motore il cancello non va.
kakkio dico all'amico mi porto la scheda ci do un occhiata. Il mio dubbio dopo uno studio accurato della scheda è andato sui due optoisolatori esattamente quei due integrati con 6 pidini con sigla moc 3051 per non portarla alla lunga come l'intervento gli ho dissaldati, e ho saldato due zoccoli per poter invertire quando volevo i due integrati.
Ritorno dall'amico rimonto il tutto e come per incanto invertendo i due il problema lo spostavo da un motore all' altro, quindi cambiando il componente con pochi euro il problema risolto.
Spero di esser stato chiaro, e che questa mia esperienza possa servire ad altri un saluto.
