Came Zm2 Compatibile ? - scheda came zm2 compatibile
salve a tutti,
ho un cancello elettrico scorrevole e quando lo hanno installato, alcuni anni fa, mi hanno montato una scheda came zm2 ma motore di marca diversa.
dato che la scheda si è bruciata, l'ho inviata in assistenza ma mi hanno detto che devo ricomprarne un'altra e comunque mi hanno consigliato la zm3 in quanto la zm2 è indicata per i cancelli a battente.....
a questo punto chiedo un consiglio sull'acquisto di una scheda anche di altra marca magari economica dove posso riutilizzare i telecomandi came che ho....
grazie anticipatamente per eventuali risposte.
buone feste a tutti....
Ciao, puoi utilizzare una scheda CAME oppure una che vuoi mettendo una ricevente esterna per i radicomandi che hai...se mi dici il tipo di radiocomandoi ti dico il tipo di ricevente adatta.
Ciao
Grazie per la risposta.....
la ricevente è fatta da una schedina che va inserita nello slot della zm2 e quindi penso che sono obbligato a riprendere una scheda came..... o posso rifarci delle connessioni esterne eventualmente ???
Quell'innesto che vedi è solo una parte...il resto è nella scheda principale. Devi usare una ricevente come la RE432 al posto dell'af43s etc etc...
ho dato un'occhiata in giro e penso che opterò per un'altra scheda came compatibile così sfrutto la ricevente e telecomandi che ho.... se qualcuno ha visto una scheda comando came a buon prezzo online me lo faccia sapere.....
grazie e buone feste.....
alla fine la mia scelta ripiega sulla came zbx74 l'unico dubbio che ho è il seguente..... sulla zm2 ci sono i fili per il collegamento al condensatore del motore mentre sulla zbx74 non li trovo ....debbo collegare il condensatore in qualche altra maniera ??? scusate ma sullo schema non riporta nulla a riguardo.....
  • 3 weeks later...
tutto ok.... ho installato la settimana scorsa una zbx74 acquistata nuova per 80 euro ed è andato tutto alla grande al primo colpo..... :thumb_yello:
grazie maxissimo76 per la tua consulenza......
