Cancello Automatico E Campanello Insieme?!
salve a tutti, vorrei porvi un quesito. io ho un cancello scorrevole automatico con motore 220v, ho portato all interno della casa il pulsante (2 fili con circuito normalmente aperto) che apre-blocca-chiude il cancello. per fare questo ho usato un cavo 3x0,5 lungo 20 metri del quale ovviamente uso solo 2 fili, io vorrei usare il filo libero e uno dei 2 fili usati dal pulsante per portare all'interno un campanello 12v. secondo voi è fattibile? se si posso usare indistintamente uno dei cavi del pulsante? che corrente passa nei fili del pulsante?
grazie.
Secondo me' e' possibile utilizzando un piccolo rele' di appoggio in casa per tenere separati i circuiti, ovviamente bisogna che ci dai la marca e il modello dell' automazione per capire se il comune dei comandi e' utilizzabile a tale scopo e per sapere quanta corrente e' prelevabile dal circuito di comando.
la marca è EUROMATIC modello IDEA ALFA e la scheda è una Q60S. anche se non è possibile prelevare corrente dalla scheda io dispongo del trasformatore 12v (continui) del campanello. speriamo bene! ancora grazie.
Modificato: da pipposardo
Ciao a tutti,
pipposardo,su ebay vendono campanelli senza fili con portata 100 m a 4 euro,cosa vuoi di piu'?
si, è quello che ho appena tolto perche si è guastato e poi ha un altro diffetto.. beccava le frequenze delle ricetrasmittenti per neonati!!! quelli che si mettono vicino alla culla!!! ogni tanto sentivo piangere qualcuno! anche se aveva 2 frequenze era lo stesso! poi con tutti i campanelli wireless che ti tirano dietro i cinesi era un continuo suonare, ecco perchè voglio un campanello filare anche se rinuncio al citofono.
grazie.
PS: il mio era un citofono wireless con pulsante apricancello, una vera comodità finchè è durato!
ho capito, devo combinare casini e non volete essere complici!! :P
Se hai la possibilità di prelevare un 24 dalla scheda dell'automazione e lo spazio per mettere un paio di relé, uno nel quadro di comando e uno in casa, si può fare, dammi il tempo di buttare uno schemino e te lo mando!!!!!
spazio ne ho a sufficienza sia nel quadro che in casa, grazie per la collaborazione.
post-131527-0-59134300-1406462835_thumb.
Prova ad utilizzare questo schemino, ti servono 2 relé a 24 Vac, un pulsante per campanello ed un pulsante della serie civile che hai montato.
Se utilizzi una suoneria a tensione di rete non ti serve altro, se invece utilizzi una suoneria a bassa tensione, ci vuole anche un trasformatore!
ok!! molte grazie! domani prendo i relè e ci provo e vi faccio sapere!!
