Pistoni Bft
Salve a tutti, mi serve un vostro consigli/aiuto. Ho un cancello a battente con impianti di motorizzazione Lince. E' arrivato il momento i cambiare il sistema per passare ad uno più affidabile. Avevo pensato a BFT serie ORO E. Posso mantenere la centrale e cambiare solo i motori oppure devo cambiare anche la centrale
secondo me la BFT è tutto meno che affidabile..
per lo meno per la mia esperienza installativa
devi mettere motori oleodinamici o elettromeccanici??
per elettromeccanici consiglio NICE
per oleodinamici consiglio SEA
di solito si può cambiare solo i motori lasciando inalterata la parte elettronica di gestione/comando... a meno di particolari incompatibilità
ciao ciao
differenza fra NICE e SEA, o fra BFT??
BFT in installazione fatte in passato, mi ha dato sempre problemi di affidabilità, soprattutto su motori elettromeccanici
al che una volta ho provato gli oleodinamici ed è stato un peggiormaento.. olio che uscvia da tutte le parti.. lasciamo stare..
però magari a qualcuno sono andati sempre bene...
Per la mia personale esperienza la cosa che mi ha deluso di più è l'affidabilità nel tempo...
di solito i motori ad olio si usano per cancelli a battente con ante particolarmente pesanti o luncghe, oppure per cancelli ad anta che sono chiusi con pannelli ee quindi sono soggetti a prendere molto vento..
poi dipende anche se hai montato sull'automazione una elettroserratura.
inoltre i motori li vuoi mettere interrati o esterni??
se sai anche le misure della lunghezza dell'anta e il peso della stessa non sarebbe male
E' prevista elettroserratura, i bracci sono onstallati a metà anta ma e possibile installarli anche interrati e ogni anta sarà circa 1,60m e peso 150 kg
per quella dimensione del cancello e quel peso direi che puoi evitare benissimo di mettere motoriduttori oleodinamici e interrati
Il mio consiglio è andare su nice
fai una visitina al sito www.niceforyou.com
