test343
Motoriduttore A3000 A Volte Non Apre
ciao a tutti ,ho un problema con un motoriduttore A3000 came.
alla prima apertura,non si apre ,poi durante il giorno funziona quasi sempre regolarmente
potrebbe essere il finecorsa?
Più facile che sia l'eletroblocco che non si sgancia...controlla la forza sul trasformatore e prova ad alzarla per qualche giorno. Se apre significa che è difettoso l'eltroblocco.
GRAZIE PER LA RISPOSTA ,SE IL DIFETTO FOSSE QUESTO L' ELETTROBLOCCO SI TROVA ALL'INTERNO DEL MOTORIDUTTORE ?,SE SI ,SI RIESCE A CAMBIARE OPPURE BISOGNA PORTARE IL MOTORIDUTTORE IN UN PUNTO VENDITA CAME?
GRAZIE DI NUOVO PER LA CONSULENZA
CIAO
Va smontato il motore...dipende da quanta pratica hai e dove riesci a trovare il ricambio (119RID110)
