test343
Dimensionamento Cavi Cancello Elettrico
Ciao a tutti,
sono nuovo del forum: mi chiamo Alessandro e sono un hobbista.
Mi vorrei cimentare nell'installazione del cancello elettrico: vorrei avere qualche dettaglio relativamente alla sezione dei cavi e collegamenti.
In particolare mi sarebbe utile sapere:
- sezione e, possibilmente tipo, del cavo elettrico di alimentazione (credo sia sufficiente un 3x1.5mm o un 2x1.5mm con messa a terra in prossimità del cancello)
- sezione e, possibilmente tipo, del cavo multifilare di comando (credo che evitando la modalità passo-passo possa bastare un 6x0.5mm). O è meglio mettere una sezione maggiore?
Il cancello dovrebbe essere piuttosto piccolo (pensavo al Came BX-74, quindi un 220 V, no bassa tensione) e la lunghezza dei cavi è circa 15 mt tombinati esternamente.
Purtroppo dispongo di un'unica canalizzazione (già stesa) con un corrugato da 25 mm di diametro (quindi non posso permetermi di sovradimensionare troppo i cavi).
Mi potete aiutare?
Mille grazie
Alessandro
La sezione di alimetazione è in funzione della potenza del motore e della lunghezza.
1,5 mm2 andrà benissimo sia per l'alimentazione che per il lampeggiante.
Per le fotcellule e la chiave e l'ev, pulsante interno 0,5 mm2 va benissimo.
Mille grazie!
Mi sapete anche indicare il tipo di cavi (ovviamente va montato esternamente) da usare?
Buona serata
Alessandro
Ti basta un cavo FROR3x1,5 per l'alimentazione,FROR4x1 per le fotocellule RX e2x1 per quelle TX,FROR 2x1 per il lampeggiante.Per il selettore a chiave va' bene anche il 2x1 ma se usi un selettore a 2 vie ci vuole un 3x1.
Non sarebbe meglio usare un FG7 in pozzetti esterni?
Il cavo fror a lungo andare perde la consistenza dell'isolamento esterno non avendo la guaina igroscopica. (l'avevo letto da qualche parte quetsa parola... :P )
Besos
Quindi vado di FG7? Per le sezioni... che dite se per i comandi sto su una sezione da 0,5 mm? Troppo poco?
Avrei un altro quesito: trattandosi di un cancello non molto grande... vado su una cremagliera in nylon o in metallo?
Ancora grazie
Alessandro
