Bft Rad - pistone lento perdita olio
Ciao a tutti ,
sono nuovo del forum e inizio subito con i complimenti per le ottime argomentazioni e soluzioni esposte . Ho un problema con un pistone bft modello rad in quanto è molto lento e non arriva alla massima escursione in apertura , inoltre ha iniziato a buttare olio . In attesa dell'estate e della sostituizione dei motori volevo cimentarmi nella sostituizione delle guarnizioni ( oring , ecc ... ) e qui le domande diventano due :
- qualcuno ha uno spaccato del motore per eseguire la revisione ?
- dove posso trovare ( on line ) il kit di guarnizioni per eseguire la suddetta revisione ?
:thumb_yello:
