test343
Costo Di Automazione Con Motore Interrato
Quanto può venire il costo di un impianto completo di un automazione con motori interrati (escluso il valore del motore) ?
Cosa intendi con escluso il costo del motore ?
L'automazione interrata è quella che preferisco. Se hai la possibbilità di farlo ( ha già predisposto le cassette o devi ancora farlo) avrai un'automazione che lavora nelle migliori condizioni.
Con 1300,00 € te la cavi ( un kit completo)
Be, dipende dalle marche !!!!!! :)
Intendo che il prezzo del motore può variare dalla scelta della marca . Le 1300,00 non penso siano comprese di installazione. Intendevo quanto può costare un automatismo interrato tipo il BFT eli250bt finito di installazioneù? (le casse di fondazione logicamente le mura il muratore e perciò sono spese a parte).
tecnico.ambrogio
Il prezzo è sempre puramente indicativo, visto che ogni automazione
se non è veramente standard ha una storia a se.
Ogni volta che si parla di automazione andrebbero anche indicate le
caratteristiche, visto che ne esistono di elettromeccanici, degli idraulici
dei 230V dei 24 V ecc. non è poi da sottovalutare il tipo di funzionamento
uomo presente, semiautomatico,automatico, con una o due coppia di fotocellule
con comando radio e o con comando citofonico.
Allora cerchiamo di essere più precisi ???
Saluti.
L'automazione che mi interessa è BFT due motori eli250bt con centrale libra c ma 2 coppie di fotocellule di cui una coppia montata su colonnini e 3 telecomandi
