Cancello A Battente - cancello a battente 2 ante came scheda zl180
a seguito di cablaggio motori fast a 24v con centralina came zl 180 riscontro problemi su apertura e chiusura il ponticello 1-2 e' inserito c3 e 2 lo stesso fotocellule 2 coppie in serie 2-comune prima fotocellula nc nel comune della seconda e nc infine nel c1 centrale.il cancello dopo comando si apre arriva afine corsa apertura non si ferma sbatte sul muretto e si richiude subito senza temporizzare la sua attesa di prassi.
se ci passo davanti le fotocellule in fase di chiusura non si riapre continua la sua corsa sulla scheda c1 gialla lampeggia e insieme il led rosso prog c3 e st spente.
che mi succede
. . . :thumb_yello:
secondo schema came i motori a 24v sono stati installati corretamente il motore m1 (motoriduttore ritardato in apertura) e stato installato a destra vista uscita
il motore m2 ritardato in chiusura a sinistra in questultimo i cavi m ed n del motore incrociati sulla basetta rosso sul m e nero sul n mentre per l'altro motore di base devo stare nero su m e rosso su n
altro particolare e che i dip schematizzati sul manuale dato in dotazione hanno differenti modi rispetto a quello dato sul sito came di ashttp://www.plcforum.it/forums/style_emoticons/default/rolleyes.gifsistenza
Uhm ... allora ... verifica la programmazione e il posizionamento dei finecorsa dei motori ... e anche delle sicurezze ... potrebbero essere escluse ...
Sul manuale della scheda ZL180 c'è scritto come configurarli.
Buon lavoro.
Non devi seguire lo schema Came per installare i motori M1 e M2, ma la conformazione del tuo cancello, i fabbri sono imprevedibili e Came non lo sa quale anta del tuo cancello si deve aprire per prima.
