test343
Sempre Cancelli Came Fast E Scheda Zl180
secondo schema came i motori a 24v sono stati installati corretamente il motore m1 (motoriduttore ritardato in apertura) e stato installato a destra vista uscita
il motore m2 ritardato in chiusura a sinistra in questultimo i cavi m ed n del motore incrociati sulla basetta rosso sul m e nero sul n mentre per l'altro motore di base devo stare nero su m e rosso su n
altro particolare e che i dip schematizzati sul manuale dato in dotazione hanno differenti modi rispetto a quello dato sul sito came di assistenza
tecnico.ambrogio
Ma scusa di cosa stiamo parlando ?????
Servirebbe sapere di che automazione si parla
che tipo di scheda ecc
Modificato: da tecnico.ambrogio
Torno a ripeterti la risposta che ho dato precedetentemente:
Che diamine ne sa Came (o chiunque realizza automazioni) se il tuo cancello ha il battente a destra o a sinistra, quindi, il motore M1 e/o il motore M2, devono essere posizionati in base al reale stato del cancello e quindi, il motore ritardato in apertura sulla seconda anta che si libera e il motore ritardato in chiusura sulla prima che deve liberarsi e non a destra o a sinistra come dice il costruttore dell'automatismo.
O NO!
