test343
salve, ho un vecchissimo telecomando a 4 tasti che non funziona più, ho comprato un Prastel a 2 tasti con lastierino interno per il codice.
nonostante l'abbia fatto, però, non funziona. come mai?
Quasi sicuramente i due radiocomandi lavorano ad una frequenza diversa...
Se è molto vecchio il tuo radiocomando, puoi provarlo a farlo clonare oppure devi cambiare tutto il sistema ricevente-antenna...
ciao, cambiare il sistema è impossibile ( è un sistema condominiale). per farlo clonare qual è la procedura?
Occorre cambiare la ricevente, sostituendola con una ovviamente compatibile con i telecomandi nuovi.
Per clonarlo, dipende dal modello del radiocomando. :)
tecnico.ambrogio
Ma si riesce a sapere il modello ???
Esistono dei siti dove sono indicati i modelli e le immagini.
Serve sapere anche la frequenza di trasmissione e se per caso è un quarzato.
scrivimi in privato mandando una foto che posso aiutarti
ciao
Silvio
