Bft Cambio Scheda Mizar 6
giampaolo204
Buongiorno a tutti.
Ho un cancello scorrevole automatizzato BFT con scheda MIZAR 6 che da qualche giorno non mi funzionava più, quindi ho aperto la scatola della centralina ed ho rimosso la scheda mizar 6, fatto questo mi sono recato presso un centro assistenza bft i quali verificata la scheda mi hanno comunicato che bisogna sostituire con un’ altro modello essendo fuori produzione la mizar 6 quindi mi hanno detto che l’unica compatibile e alpha, mi confermate se tutto questo e giusto? Mi consigliate eventualmente cosa devo fare?
Grazie a tutti, Giampaolo.
tecnico.ambrogio
Ma ti hanno anche detto che costa un botto ???
Oltre tutto con quella scheda non potrai mai controllare la coppia del motore,
non hai la possibilità nemmeno di aggiungere la costa di gomma sensibile per
una ulteriore sicurezza, aaaaa !! dimenticavo la ricevente è incorporata e quindi
quando ti schiatta butti tutta la scheda ........ Bello !!!! eeeee !!!!
Ma allora che scheda ha costruito la BFT ?? un surrogato che sostituisce malamente
la MIZAR 6 .......
Montaci una NOLOGO START-S3
Universale per 1 motore scorrevole o basculante 3 livelli di
rallentamento. Ingressi: start-orologio, foto in chiusura, fine
corsa apre e chiude, comando pedonale, stop.
Tempi in “real-time”.
Decodifica radio predisposta.
Modificato: da Gabriele Riva
Eliminato link pubblicitario al proprio sito
giampaolo204
Grazie per la risposta,
ho guardato il link che mi hai consigliato, ma per istallare la NOLOGO START-S3 bisogna collegare tutti i fili? ti chiedo questo perchè non sono un tecnico, quindi avrei un po di problemi "forse" per ricollegare tutto, qualè il prezzo della NOLOGO START-S3?
Saluti, Giampaolo.
