test343
Migliorare Ricezione Ricevitori
buonasera, ho un problema: in un impianto sono montate 4 riceventi 2 con frequenza 433,92 2 con frequenza 30.8 quarzato il problema è che sono ammassate tutte in una scatola e la ricezione di tutti i ricevitori è molto ravvicinata pur avendo provato a montare antenne.
Il prossimo passo sarà quello di allontanare i ricevitori tra di loro, essendo un portone condominiale completamente cieco, per ogni ricevitore è possibile montare 2 antenne cioè una interna ed una esterna o si andranno a peggiorare le cose.
qualcuno di voi ha havuto problemi simili? come ha risolto?
Bisogna cercare di montare una sola scheda ricevente a 433 mhz (in commercio esistono dei tipi che auto apprendono + codici diversi) e cercare di tenere lontane le altre 2 (quelle a 30.875 mhz) almeno a 2 \3 metri una dall'altra e lontano da masse metalliche (ringhiere ) :thumb_yello:
prima cosa ad ogni ricevente un'antenna... e deve essere posizionate in alto il più lontano possibile da reti e ringhere metalliche.
meglio montare riceventi a 2 canali per averne in ballo solo 2 :thumb_yello:
