test343
Salve
ho un piccolo problema con una scheda di controllo faac 455D, in pratica a causa di un corto, alcune piste si sono disintegrate!
Vi chiedo gentilmente se qualcuno potrebbe postare una foto dello stampato (parte posteriore della scheda), facendo una ricerca nella rete, trovo solo immagini della parte lato componenti.
Le piste saltate sono nella zona 220v.
grazie anticipatamente
Io ho la foto della 452; qualcuno mi ha detto che sono uguali ma non credo sia vero. Guarda sulla scheda se c'è scritto 452/455 oppure no.
Se si dimmelo che ti mando le foto dettagliate.
Mario
grazie per la disponibilità, comunque ho risolto con un po di logica,
alla fine oltre alle piste son saltati dei poliester da filtro da 6n8 e .33 rilevati entrambi con capacità molto inferiori ai valori riportati.
p.s. per favore puoi postare anche la foto del circuito della 452? (sempre meglio averla come archivio)
Modificato: da togo
Non ci riesco perchè i file sono troppo grandi. Non posso ridurli perchè perdo in definizione e ne devo inviare due per annullare l'effetto del flash; mandami l'indirizzo privato altrimenti non so come fare. Il mio indirizzo è; mazzuolim[at]inwind.it.
Mario
