Ciao a tutti,
avrei bisogno di programmar eil mio telecomando del cancello elettrico perchè dopo una riparazione , tutti i telecomandi del condominio sono stati regolati in base alla frequenza del ricevitore del cancello mentre il mio purtroppo non è stato regolato.
vorrei regolarlo da me.
Sul telecomando ho due pulsanti : uno per l'apertura del cancello e l'altro non so a cosa serva.
Sul retro del telecomando vi è una targa cons critto 433.92 Mhz, batteria 12V.
Come posso settarlo affinche possa aprire il cancello?
Ciao...direi che siamo un pò sul vago..se a seguito della riparazione è stata cambiata ricevente (marca o modello o frequenza) è molto probabile che il tuo telecomando non vada più. Direi di fartene dare uno da un vicino e controllare che siano uguali. Se ci sono switch copia anche quelli, se non ci sono servono più dettagli di marca e modello.
più meno come la maggior parte dei telecomandi esistenti
i radiocomandi saranno stati "regolati" in base ad un codice non ad una frequenza
Modificato: da bruno.m
si, sono stati tutti regolati tranne il mio.
non vi sono switch sul telecomando, che è provvisto solo di un pulsate per l'apertura del cancello e un altro pulsante che credo serva per la programmazione.
io ho visto programmare questi telecomandi: l'operaio li metteva vicino alla scatola di controllo del cancello elettrico e li impostava in qualche modo.Vorrei farlo da me
Allora innanzitutto senza saper la marca sia della ricevente che del telecomando non si può venirne a capo, oppure sapere marca e modello del telecomando e che il tuo sia uguale a quello di tutti gli altri.
I due tasti sono perchè probabilmente il radiocomando è bivcanale, un tasto lo usi per l' apertura del cancello, l' altro serve per una seconda funzione tipo apertura di una basculante, apertura di un secondo cancello e se non c'è una seconda funziona abbinabile o non lo usi o lo programmi per la stessa funzio e del tasto 1.
Se li programmava ad uno ad uno direttamente sulla ricevente probabilmente sono non sono dublicabili da radiocomando a radiocomando ma qui torniamo a capo o ci dici di cosa stiamo parlando oppure non caviamo un ragno dal buco.
Una curiosità ma come mai non ti sei fatto programmare anche il tuo, se sei in condominio richiami l' installatore e/o l' amministratore e lo pretendi è un tuo diritto
PS se è necessario metterci le mani tu sul quadro del cancello condominiale non credo sia una buona idea, se per sbaglio cancelli anche i codici ti tutti gli altri crei un bel casino :(
vado a vedere la marca e ti faccio sapere.I radiocomandi non sono duplicabili tra loro questo è sicuro perche ho provato.
appena ho altre informazioni te le posto
ciao
per alcuni modelli se non ricordo male ci vuole il telecomando master(ossia quello programmato per primo)...altrimenti puoi farlo da uno di un condomino eseguendo una procedura con i tasti!!
oppure vicino la centralina...però devi sapere dove mettere mani...ossia:
sulla ricevente ci sta un pulsantino da premere mettere il telecomando vicino e seguire la procedura di combinazione tasti...
vedi il modello del telecomando e la marca...
è bianco con 2 tasti e led blu???
  • 1 month later...
la marca del mio cancello è DITEC.qualcuno sa come programmare il telecomando?
dove lo leggi il modello?io ho letto sul braccio dell'apertura del portone
purtroppo non è detto che la scheda sia della stessa marca dell' attuatatore ma visto che in due mesi non si è ancora capito di che radiocomando si tratta perchè non posti una foto del radiocomando così non ci sono più dubbi?
