salve vorrei per favore informazione su un motore came bx di un mio cliente.
vollevo sapere il funzionamento del motore e del condensatore,perche ce dei miei installatori che diccono che e' un 220 v trifase,o serve per rifasare.
mi date questi imput e come faccio per controllare il suo funzionamento senza la scheda bx74,con le relative protezioni?grazie mille
Ciao il condensatore serve per dare maggiore spunto al motore (più o meno..) Per misurarlo serve un tester che legga i microF, oppure ne metti un'altro e fai prima... :thumb_yello:
ok grazie ,quindi per provare un motore serve sempre il condensatore per il spunto tra le due fasi e il comune al neutro?
