devo installare quattro fotocellule telcoma non è il mio forte l automazione. comunque x quanto ho capito ogni coppia di fotocellule e costituita da un ricevente e un trasmittente il ricevente e costituito da due ingressi e che andranno collegati positivo e negativo e più e meno... poi cè la fotocellula trasmittente che ha 4 ingressi due positivo e negativo e gli altri uno comune con tutti glli altri comuni e uno nell ingresso nc... giusto ??? grazie anticipatamente accetto consigli
E' la stessa cosa.
Ricevente, li alimenti collegando i rispettivi positivi e negativi in parallelo, ossia tutti i positivi insieme e idem per i negativi.
Trasmittente, come sopra per l'alimentazione, con i contatti NC fai la serie, dalla centralina vai all'ingresso del primo contatto, dall'uscita vai all'ingresso del secondo contatto e dall'uscita torni in centralina.
Se hai problemi siamo quì.
grazie tanto... poi mi hanno detto di non mettere i riceventi ei trasmittenti accanto... e vero?
Sempre meglio incrociare, anche se molte adesso usano sincronie diverse.
La penso anche io in questo modo.
