Attuatori Elettrici Grado Ip55, Significa Per Esterno?
Ciao ragazzi,
ho installato dei serramenti a "pale frangisole" di un noto centro commerciale dei motori elettrici a stelo 230V 50Hz, con fine corsa con micro, grado di protezione IP55 all'esterno, senza protezione alcuna, convinto che fosse "sufficiente" per resistere alle intemperie...in realtà cosi non è stato, in quanto tutti i motori più esposti si stanno bruciando uno ad uno....io ero convinto che tale grado fosse equivalente all'utilizzo per esterno.
...Esistono delle normative/indicazioni in merito (utilizzo per esterno e grado di protezione) ?
grazie mille in anticipo
IP55 è resistente alla caduta di acqua e, se ricordo bene, a spruzzi veritcali. Comunque esiste una normativa IP che specifica i gradi di protezione. Per il tuo caso ritengo che sia necessario un IP6x.
Grazie millle per la risposta, cercherò di sostituirli con attuatori con un grado di protezione superiore.
Francesco
la prima cifra indica il grado di protezione contro i corpi solidi estranei 5=protetto contro la polvere con nessun deposito apprezzabile
la seconda cifra indica il grado di protezione contro l' acqua 5=protetto contro i getti d' acqua da tutte le direzioni
io sentirei il produttore dei motori, considerando i motori per automazione vanno dal grado IP44 a IP67 quindi l' IP55 dovrebbe essere sufficiente ad esempio gli scorrevoli CAME tanto per fare un nome sono quasi tutti IP54 e tieni presente che lavorano "a terra" quindi parecchio esposti, quelli a battente sono anche IP44
Modificato: da bruno.m
Bruno, io non mi fiderei ad usare un grado di protezione di solo 4 per i liquidi.
Sono andato a riprendere la taballa IP
- 4 Protetto contro gli spruzzi d'acqua
- 5 Protetto contro i getti d'acqua
- 6 Protetto contro le ondate
- 7 Protetto contro gli effetti dell'immersione
- 8 Protetto contro gli effetti della sommersione
Quando piove un po' forte il 4 è già insufficiente. Se poi l'attuatore è interrato dovrebbe essere un 7 almeno.
Ti confermo che come hai giustamente detto gli attuatori interrati hanno un grado di protezione IP67.
Per gli altri ho riportati i dati da catalogo tutti gli scorrevoli CAME dal più piccolo con capacità di spostamento 300 kg a 24V al più grande trifase da 3500 kg hanno un grado di protezione IP54, per FAAC ancora meno tutti gli scorrevoli sono IP44 tranne il trifase da 3500kg che è IP55
magari poi il grado di protezione è anche maggiore ma per stare dalla parte della ragione viene certificato con un grado inferiore di un gradino
