test343
Cancello Automatico
salve,ho un cancello automatico faac 746 ,mi fa un po di capricci,si apre ma non si richiude ho sostituito le foto cellule visto che una l'avevo urtata e sicuramente sara' entrata dell'acqua e da li in poi il mio cancello non si e' piu' richiuso.potreste aiutarmi a risolvere il problema? :senzasperanza:
Hai controllato i fusibile...in particolare quello degli accessori a 30V?
SI, HO CONTROLLATO , SAREBBE IL FUSIBILE CHE STA SULLA SCHEDA? QUELLO E' BUONO
Occhi maiusc.
Ce ne dovrebbe essere più di uno...in ogni caso hai visto se arriva tensione alle fotocellule? Quando passi una mano davanti fanno il tic tac del relè?
io ne ho trovato uno solo di fusibile ed era buono magari ora vedo meglio,le fc quando passo la mano si interrompe con un tic e credo che sia buono quel rumore ,non dipendera' da un sistema che va sbloccato facendo ponticellare dei fili che sono nei morsetti?
TAB. 3 COMPONENTI SCHEDA 746MPS
F1 Fusibile F1 5x20 F5A/250V rapido (motore )
F2 Fusibile F2 5x20 T500mA/250V ritardato (accessori)
Controlla anche i led. Se non hai lo schema sul sito della FAAC c'è il libero download.
DOMANI PROVO A VEDERE SE COSI RISOLVO
PER IL MOMENTO TI RINGRAZIO DELL'AIUTO SICURAMENTE SARA' COSI', ALMENO SPERO SE NO MI TOCCHERA' CHIAMARE UN TECNICO CHE AL MOMENTO NON CONOSCO NESSUNO IO SONO AD ACILIA , ROMA
GRAZIE TANTE PE RIL MOMENTO MASSIMO 76
#####Nota del Moderatore#####
Regolamento PLCForum+-->
CITAZIONE(Regolamento PLCForum)
Modificato: da Luca Bettinelli
Ciao, intanto per verificare se non ti funzionano le fotocellule,puoi fare così: per verificare se il cancello chiude,fai un ponticello dal morsetto 4 che sarebbe il contatto delle foto e il morsetto 5 che sarebbe la massa. Se ponticellando il contatto a massa il cancello chiude allora sostituisci le fotocellule.In attesa di una risposta, ciao.
