Cancello Motore Frog - problemi in chiusura
ciao,
Sono nuovo di questo forum, ho un problema con un cancello che monta un solo motore frog interrato
nel dettaglio questo cancello che monta la scheda za3 mi dava contemporaneamente sia il comando di apertura che quello di chiusura,ho smontato la scheda l'ho portata in assistenza il quale mi ha confermato il problema ne ho comprato una revisionata direttamente da loro con un'anno di garnazia ma nel rimontaggio il cancello si apre regolarmente ma a metà della chiusura si blocca come se perdesse potenza e lo devo accompagnare con la mano qualcuno di voi sa dirmi come risolvere il problema?
grazie anticipatamente per le risposte
prova a spostare il faston dell'autotrasformatore dal 2 al 3 e vedi cosa succede... poi se anche cosi non funziona sbloccalo manualmente e vedi che funzioni liberamente :thumb_yello:
