test343
Came Ferni - ma che fatica...
Costosi e risolvono bene il problema di pilastri di notevoli dimensioni(pilastroni)
ma con il variare di dove si esegue l'installazione,
con il motore che sta a destra (da dentro) che viene quindi rovesciato
i microinterruttori di fine corsa si vengono quindi a trovare sotto al motore.
Diventa difficile a volte regolare bene l'apertura o la chiusura
anche solo per stringere bene le viti delle camme.
Sono silenziosi spostano bene anche cancelli pesanti.
Il fissaggio delle staffe non richiede (volendo)saldature.
Girare i micro nella parte superiore non è contemplato nei manuali.
E anche nei disegni.
Che manutenzione necessitano?
L'uso per i quali li ho utilizzati è per una singola abitazione
quindi il 30% di frequenza di utilizzo
và bene .
Ho installato dei Ferni 1000
Dir 10
e il quadro comandi più economico :)
Nessuna manutenzione particolare..l'unica pecca che mi da noia 1 volta su 3 è l'infiltrazione d'acqua nel montaggio a sinistra. Avrai visto che l'ingresso cavi nello statore è a vista...ecco in caso di formazione di condensa può entrare acqua. Talvolta anche nel meccanismo di sblocco finendo nella riduzione...dunque occhio!
già è vero e ti ringrazio dell'appunto
infatti non mi è sembrato molto protetto.
I mammut sono praticamente esposti a tutto tranne che all'acqua..si spera
