Ciao, da un pò di giorni ho un problema con il motore del cancello scorrevole: si riscalda troppo e si ferma e fa un rumore, dopo quanlchè ora che si raffreda riparte.
Qualcuno mi può aiutare a dire qual'e il problema?
e' molto probabile che ci sia un impedimento sotto nsforzo che fa intervenire il protettore termico dentro all'avvolgimento del motore.
controllare a mano lo scorrimento del cancello
controllare il motore a parte : cuscinetti.....
saluti
le cause possono essere 2:
meccanica, nel qual caso dovresti allentare la frizione e vedere se a mano il cancello e' libero.
a volte puo' essere il motoriduttore grippato , ma va' visto da un esperto.
elettrica: potrebbero essere i rele' con contatti bruciati.
in questo caso bisogna misurare le tensioni al motore per rendersene conto.
ivano65
Modificato: da ivano65
Grazie per i consigli, comunque il cancello, levando il freno scorre benissimo quindi sara qualche altra cosa, può pure essere il rele pero non so quale.
Comunque ho cambiato la scheda, ma il problema c'è lo stesso...
Modificato: da emilio 71
