test343
salve a tutti vi pongo un grosso problema ;ho installato su di un cancello scorrevole delle fotocellule came doc e
le stesse sono incrociate cosi
1tx 1 rx
-------------------------------cancello
2rx 2tx
ebbene ad un certo punto del movimento di chiusura la fot 1 tx si riflette sul cancello zincato lucida a mo di specchio e va a colpire la 2 rx inficiandone il funzionamento nel senso che oscurando 2tx non succede nulla e l'automazione continua a chiudere.c'e un sistema per sincronizzarle
1tx---1rx
2tx---2rx
grazie a tutti
Le doc E non si possono sincronizzare in quanto non hanno nessun tipo di riconoscimento....al massimo prova a mettere tutti gli rx e i tx dallo stesso lato....se le fotocellule non sono vicinissime non dovrebbero interferire.
Se no devi passare a fotocellule con il puntamento o con tettuccio o griglia antiabbaglio
Se hanno due dip switch, alimentazioni in CA e libretto d'istruzione la cosa è fattibile....
maxissimo76 le fotocellule hanno i dip ma sono alimentate in 24vcc
a casa ho trovato una coppia di fotocellule faac se monto queste al posto di una coppia di came dir-e secondo voi risolvo il problema della sovraposizione del raggio,nel senso che magari le faac usano una frequenza diversa???????
Se non ricordo male la Came ha a catalogo da quest'anno le DELTA-SE che hanno laforma delle DOC-E e sono sincronizzabili ... ;)
