test343
Chiusura Automatica Cancello Ad Un'anta - axo con zlj24
ciao a tutti ho un piccolissimo problema ho appena installato il cancello di casa un axo 5024 co quadro comando zlj24 .....tutto ok quando passo davanti alle fotocellule l'apertura con il telecomando o con tastiera perfetto l'unica pecca il cancello non si richiude dassolo dopo il tempo prefissato e sul display dopo la primaapertura mi appare la scritta fissa t.c.a con tutti i pallini sotto anneriti che devo fare ragazzi aiutoooooooooooooooooo
T.C.A. tempo chiusura automatica. Prova a aumentare il trimer dentro al quadro t.c.a. Premetto che non conosco quel tipo di centralino comando.
Hai verificato che la chiusura automatica sia abilitata?
Il tempo impostato?
si si la chiusua è abilitata nella prima schermata delle funzioni e il tempo pure
nel senso che questi sono ingressi dedicati alle funzioni di sicurezza che vanno collegati con stato di normalmente chiuso e che li puoi escludere dal menu funzioni , le foto saranno collegate sul 2 c1 e nel menu sarà configurato come contatto attivato
Se non riesci dal menu chiudi fisicamente gli ingressi C ed 1 non usati sul 2
O non e' inserita la chiusura automatica o il tempo e' troppo poco (dagli 10 secondi x [=per] provare) ;)
