Problemi Con Automatismo Came Serie Ati
SALVE A TUTTI vorrei porvi un mio problema con un automatismo came il modello ATI3000 230v con scheda ZF1
ho escluso le fotocellule lasciando ponticellati i morsetti 2 e c1 non vi è nessun sellettore a chiave collegato praticamente ho solo i due motori e il lampeggiante .
quando do il comando di apertura tranite radiocomando molte volte si sente un clicksui motori ma non si muovono , pero' si vede accendere il lampeggiante come se si fosse avviato il ciclo normale ,faccio presente che tale problema si verifica sia con chiusura tramite radiocomando che tramite chiusura automatica , inoltre si verifica solo in apertura vi ringrazio per il vostro aiuto
Prova ad aumentare la forza motori spostando il selettore del trasformatore di una o due posizioni...nel caso potrebbe essere l'elettroblocco che non sgancia.
maxissimo76 niente da fare il problema rimane allora do il comando con il radioco senti l'impulso sul braccio ma non si muove e il lampeggiante inizia il suo ciclo se schiaccio subito l radiocomando si apre altrimenti devo aspettare la fine del ciclo e ripetere il comando
Disponi il cancello a metà corsa – e prova se va, col telecomando.
Maurizio Colombi
Ma allora lo fa in chiusura o in apertura?
lo fa' in apertura ho notato anche che le volte che si apre bene il lampeggiante inizia il lampeggio subito dopo il comando radio , mentre quando no si apre subito ma dopo due tre tentativi il lamp inizia a lamp.. dopo alcuni secondi
