Motore Cancello Non Parte! - rib k800
salve a tutti, ho montato il mio motore per cancello scorrevole RIB K800, ma arrivato all'inerimento dei fili per alimentazione motore ,il manuale non specifica quali dei tre fili sia il COMUNE! Come faccio ad individuare il comune? con il tester sono tutti e 3 a massa! Stessa cosa per l'interruttore delle camme, ha tre fili ma quale dei tre è il comune? CHIEDO AIUTO! :senzasperanza:
p.s.Avevo fatto un giuramento di non scegliere piu questa marca di apricancello!! :angry: e ci sono ricascato! l'assistenza è deficitaria, poco professionale nel mio territorio e scarna sul manuale!
remo williams
:blink: Scusa cosa vuol dire ,sono tutti a massa?Forse vuoi dire ,che leggi una resistenza su tutti e tre?
Ciao, leggo 0,08 sul tester digitale...cioè= 000. Quindi Corto circuito. questo è quello che ho sempre saputo. :unsure:
puo essere mai che non ci sia nessuno nel forum che abbia mai montato un motore RIB? :(
grazie
Non ho capito di che comuni parli. Il motore penso che sia già cablato e lavora in corrente continua. - Devi portare solo l’alimentazione 220 V all’ingresso del trasformatore. Se devi invertire il senso di rotazione, devi agire sul dip-wicth 1. Sei arrivato sin qui? Col tester cosa volevi trovare… quale comune.
gent.mi, se guardate lo schema al link sopra, noterete che il motore ha tre fili J7. uno di questi è il comune. Ma quale? Quale dei tre è il comune? Cioè quello centrale sulla scheda? Come lo posso trovare? Stessa cosa per i TRE fili del fine corsa J2. Uno di questi è il comune COM. Gli atri due sono : LSO ,LSC. Ma come faccio a sapere qualìè LSC, LSO e COM?
Maurizio Colombi
Allora: per il motore le cose si complicano un pochino, sperando che ci sia il condensatore collegato sul motore, il "filo" non collegato al condensatore è il comune......e sei apposto; magari è blu........e sei apposto; magari non è blu, ma è di un colore diverso dagli altri due che sono uguali......e sei apposto dopodichè io non ho altri consigli senza apparecchi con precisione elevatissima.
Per il finecorsa......il comune è comune con gli altri due, in condizione normale (tutti i finecorsa a riposo) tutti i "fili" segnano continuità, se attivi un finrcorsa noterai che due "fili" non daranno più continuità......uno dei due è il comune; procedi nello stesso modo per l'altro finecorsa e definirai con certezza il comune dei finecorsa!
sei grande!! :thumb_yello: mi sento un cat-brain per non averci pensato prima!! :superlol:
K800-1400-2200 Allora é questo, io guardavo un altro modello.
Allora come detto da Maurizio, i due fili che collegano il condensatore uno chiude e l'altro apre, l'altro centrale è il comune. Però non capisco: non è tutto cablato? Anche i finecorsa perché vuoi saperlo?
Per invertire la rotazione scambia i due fili che collegano il condensatore. I FC il primo filo a iniziare nella morsettiera giù è apertura, poi comune, poi chiusura.
salve a tutti, ho montato il mio motore per cancello scorrevole RIB K800, ma arrivato all'inerimento dei fili per alimentazione motore ,il manuale non specifica quali dei tre fili sia il COMUNE! Come faccio ad individuare il comune? con il tester sono tutti e 3 a massa! Stessa cosa per l'interruttore delle camme, ha tre fili ma quale dei tre è il comune? CHIEDO AIUTO! senzasperanza.gif
p.s.Avevo fatto un giuramento di non scegliere piu questa marca di apricancello!! mad.gif e ci sono ricascato! l'assistenza è deficitaria, poco professionale nel mio territorio e scarna sul manuale!
prima cosa se hai aquistato un motore con scheda incorporata questa è già collegata sia con motore che coi finecorsa. quindi non capisco tutti i tuoi problemi......... l'unica cosa che devi fare è verificare col dip 1 in on la direzione motore e finecorsa(eventualmente dovrai girare le fasi del motore e i morsetti LSO e LSC) come da istruzioni allegate e poi collegare accessori vari.
per il motore comunque il blù è il comune....
seconda cosa se l'assitenza sul tuo territorio è deficitaria(da chi hai comperato il tutto?????) chiama l'assistenza della RIB e fatti spiegare le cose che magari ti passa un centro assistenza in zona competente.
Modificato: da nomore
se invece hai preso un motore senza scheda il finecorsa lo devi provare con il tester(non credo sia un grosso problema ci sono 3 fini, uno è il comune)
