Anta Aprimatic Raider One Smt - anta in ritardo
Ciao a tutti come da titolo ho installato da circa 2 mesi un cancello ad ante battenti aprimatic raider one smt. Dopo varie discussioni e litigi con l'installatore non ne posso più è già il terzo problema in 2 mesi che mi dà.Adesso il problema è questo: la seconda anta e cioè l'anta che si deve richiudere per prima và più lenta dell'altra. Il cancello a questo punto si chiude ma ovviamente non si riapre perchè và in blocco perchè l'anta che di deve aprire per prima è incastrata sotto l'altra. Vi chiedo gentilmente se c'è una procedura che consenta alla seconda anta di andare più veloce della prima. Grazie a tutti e spero nelle Vostre risposte per evitarmi altre discussioni....
Benny Pascucci
Vi prego nessuno ne sa niente?
Sollecitare risposte su questo forum è espressamente vietato dal regolamento, che, avendo sottoscritto, dovresti conoscere.
Astieniti dal reiterare tale comportamento, diversamente la discussione sarà bloccata per una settimana!
Può essere che sia invertito in morsettiera, il motore 1 col 2 - oppure anticipare il tempo di chiusura del motore 1 - Non conoscendo quel tipo d’attuatore e non essendo sul posto, non posso dirti di più.
Ciao Stefano non credo siano invertiti in morsettiera perchè altrimenti non avrebbe mai funzionato nemmeno per 2 mesi. Ma come si fa ad anticipare il tempo di chiusura del motore 1? O meglio a velocizzare di più il motore 1?
Dovresti avere il manuale d’installazione - dove è tutto spiegato – se non l’hai - lo devi richiedere all’installazione. Nel centralino ci sono vari trimmer di regolazione – leggendo le istruzioni dovresti riuscire a risolvere. Se tu volessi regolare i trimmer a tentativi a uno a uno, tieni conto in che posizione si trovano, per rimetterlo come prima, se non fosse quello. Ciao
Pardon - non all'installazione - corretto: lo devi richiedere all’installatore.
Modificato: da Benny Pascucci
Ciao Stefano, nella centralina non c'è alcun trimmer ma solo 3 tasti:giallo blu e rosso. Che ne pensi?
Passami la sigla del sistema, così vedo di trovare il manuale in internet. Ciao.
Ciao Stefano sei gentilissimo. Il manuale io ce l'ho ma non mi smbra che ci sia scritto qualcosa a riguardo. Adesso guardo meglio quando ho un pò più di tempo e ti faccio sapere qualcosa sicuramente. Ciao e ancora grazie.
Prova a fare una cosa semplice sblocchi i motori poi li porti in chiusura manualmente dopo di che li blocchi e dai il via all'apertura con il telecomando se in apertura le ante partono regolarmente prima una (quella giusta) e poi dopo pochi secondi l'altra , ma se poi in chiusura danno il problema da te descritto allora c'è un problema di installazione cioè l'anta che va più lenta lavora male .
  • 3 months later...
Concordo con Gorello. Verifica le quote di installazione dei bracci !
  • 4 months later...
salve tutti, ho quasi lo stesso problema, per favore cualquno può facilitarme link per scaricare il manuale di instruzione per la centralina del aprimatic raider one R1-24, il problema mio va propio dentro della centralina, ci sono anche quelli blu,giallo, rosso, e il led fa in continuo "5." lampegiante..
grazie mille
(ps.) scusatemi che non scrivo bene, sono dil Paraguay)
Mi puoi mandare un video del difetto che mostra il cancello, con modello centralina? Grazie.
