Inserito: (modificato)
Ciao a tutti.
Ho un problema con un'automazione della Fadini , la serie Nyota 115 con programmatore Elpro 12.
Quando si aziona il cancello e poi lo si blocca o si fanno intervenire le sicurezze, la marcia continua ancora per qualche secondo fino ad arrestarsi per inerzia. Succede anche quando intervengono i finecorsa.
Quale può essere il motivo? :senzasperanza: Non dovrebbe esserci un elettroblocco? Premetto che non ho esperienza con automazioni Fadini ... :(
Grazie infinite a tutti.
Modificato: da Master76
Del_User_5297
Allora dovresti controllare le due mezze lune sotto al piattello e se il piattello è intero o con le 4 zampette rotte
Perdonami peppecol, non ho capito ... devo aprire il motore da sopra?
Ma non è pieno di olio? Come devo fare per verificare le mezze lune o il piattello?
