Scheda Bft Apriserranda - prelievo impulso
Salutoni a tutti.
Chiedo gentilmente se qualcuno pratico di impianti BFT mi può aiutare a risolvere un piccolo problemino su una centralina con scheda marca bft del tipo Alpha SD, della serranda elettrica del mio box .
Dove posso trovare nella scheda stessa , un impulso che possa azionare un relè passo passo con bobina 220 o 12 o 24 Volt ad ogni impulso del telecomando in dotazione
Ho pensato a mettere come accessorio il modulo tipo Me per serratura elettrica sui morsetti 7 e 8 sfruttando la sua uscita a 12 volt per pilotare un relè, ma prima di qcquistarlo, non sono altrettanto sicuro che funzioni con il telecomando o soltanto con operatore presente.
Oppure se esista qualche trucchetto elettrico per poter arrivare a risolvere il problema.
Aspetto con speranza qualche vostro utile suggerimento , perchè e da tanto che ci stò studiando. :senzasperanza::unsure:
da programmazione rendi attiva l'uscita 2 canale, ed il relè associato all'uscita 2 si eccita per 1 secondo, poi con il vcontatto fai quello che vuoi.
