Faac 748 Informazione
salve,
premetto che di elettronica capisco poco,ho il cancello che in apertura quando arriva alla fine non rallenta per bloccarsi ma sbatte,il lampeggiante continua a lampeggiare, mi tocca bloccarlo col telecomand,e richiuderlo col telecomando,invece in chiusura rallenta e si chiude bene.ho gia' provato a muovere dove c'è la rotellina per il blocco ma in apertura non funziona e in chiusura si.che cosa puo' essere...vi ringrazio anticipatamente e buona giornata
scusa,come si fa ha provare se il fine corsa è guasto?
grazie
Ciao a tutti,metti il cancello a meta',lo fai partire e simuli manualmente la battuta muovendo la levetta.Si dovrebbe fermare . :rolleyes:
ho provato a fare così,l'ho messo a meta' in chiusura muovendo la levetta si ferma :thumb_yello: in apertura invece non si ferma :toobad:
puo' essere solo il fine corsa quello con la levetta o potrebbe essere qualcosa d'altro?
ciao e grazie
Se in chiusura funziona e in apertura no sostituisci il finecorsa.Fammi sapere.
  • 1 month later...
Dimenticavo,sotituito fine corsa ora tutto bene :D
grazie a tutti
sostituito fine corsa andato bene per un paio di giorni ora fa ancora come prima :senzasperanza: in apertura non si ferma e in chiusura va bene :angry: cosa puo' essere???? grazie 1000 a tutti
Prova ad invertire i contatti del finecorsa e vedi cosa succede,fammi sapere.Ciao.
provato ma,così, non si ferma n'è in apertura e n'è in chiusura,invece mettendolo giusto in chiusura va bene...... :angry: non capisco il perchè appena montato il comando nuovo di fine corsa è andato bene per un paio di giorni..poi basta :senzasperanza: che possa essere la scheda? quando il cancello va in apertura e arriva a fine corsa,nella scheda la spia rossa non si accende invece in chiusura si accende quando arriva a fine corsa
aiutoooo
Modificato: da neknek2000
penso sia proprio la scheda elettrica,ora non si ferma piu' neanche in chiusura,e a volte quando arriva a fine corsa,in apertura salta il fusibile... :( dove posso acquistare una scheda elettrica mod.faac 748? grazie a tutti :unsure:
Ciao, io ti consiglio di sostituire il motore, vai su ebay annunci, e scrivi motore faac 748, lì c'è ne uno completo di centralina elettronica e finecorsa a 290 euro.
