Ciao ragazzi qualcuno saprebbe dirmi cosa succede se monto il phobos n(per cancelli di max 1,8 mt per anta)su un cancello di 2,20mt per anta?Grazie.
se il cancello è leggero e se non ha troppe aperture/chiusure giornaliere può anche andare bene, sempre ammesso che ilcancello poggi su dei robusti cuscinetti a sfere
considera che, più l'anda è lunga, più aumenta la velocità periferica, quindi, nella saldatura dei bracci tienilo in considerazione
Se la BFT produce il Phobos N per ante fino a 1,80 mt. ed il Phobos NL per ante fino a 5 mt. ci sarà un motivo e va da sè che è consigliabile installare il Phobos NL per l'anta di 2,2 mt.
[at]Fonso Seglar:
mi dici cosa consiglia bft sul "peso" del cancello fino a 1,8mt?
il peso è determinate per l'inerzia dell' automazione,più che la sua lunghezza.
se ilcancello è leggero anche se è di 2,2mt. il phobosN può sopportare l'inerzia.
nella casistica delle riparazini sono di più gli NL in riparazione che gli N.
gianfranco1963
il motore del phobos n bt e quello del phobos n bt l sono uguali. il problema deriva dalla velocità in punta del cancello che più è largo e più aumenta. se usi la funzione di rallentamento prima che vada a battere non succede niente. ne ho visti anche su ante di 3 metri... poi se qualcuno spinge nella parte centrale dell'anta e ti piega la vite senza fine, questa è un'altra storia...
[at]Bumbo
Ho visto dei BFT dati per ante max 1,80 mt. e 250 kg di peso installati su ante da 5 metri perchè la struttura era leggerissima e faceva pochi movimenti al giorno.
Quando, in mancanza dell'energia elettrica, hanno spinto inconsapevolmente il cancello per aprirlo, l'operatore si è spaccato in due.
La leva che si viene a creare in queste condizioni è molto lunga, spingendo l'anta non ci si accorge nemmeno dello sforzo che viene esercitato per rompere l'operatore.
Sicuramente ognuno è libero di fare quello che vuole, ma essendoci la possibilità di fare le cose correttamente perchè non farle direttamente senza complicarci la vita?
Modificato: da Fonso Seglar
