gianry Inserito: 10 luglio 2010 Segnala Inserito: 10 luglio 2010 Tramite alcuni store on line nelle specifiche tecniche viene indicata la possibilità di un comando chiude filareA me non risulta che la mindy A02 abbia tale ingresso; cosa che invece ha la versione A01Per caso c'è un modo di dotare la A02 di tale ingresso ??grazie
davman Inserita: 10 luglio 2010 Segnala Inserita: 10 luglio 2010 se l'ingresso passo passo viene mantenuto chiuso per 10s la centrale esegue un comando chiude (per 3 secondi esegue un apre)
gianry Inserita: 10 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2010 ok, ma non è questo quello che intendevo. Quello che intendo io è avere il classico comando con pulsante diverso da quello che apre che esegue la chiusura
open7 Inserita: 12 luglio 2010 Segnala Inserita: 12 luglio 2010 la a02 non ha ingresso chiude filare, puoi avere un chiude solo col telecomando.Non mi risulta che questa centrale ha la funzione dei 10 secondi come ha detto davmanciao
gianry Inserita: 12 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2010 La funzione. 10 sec e' presente, comunque. X garage conviene la centrale senza chiudi filare o senza uscita lampeggiante? ??. La mindy a01 difatti ha il chiude filare ma non uscita lampeggiante
open7 Inserita: 12 luglio 2010 Segnala Inserita: 12 luglio 2010 la a01 non ha neanche la chiusura automatica... dipende da cosa ti serve e da che motore devi comandare. Immagino che sia una serranda visto che queste due centrali non hanno il controllo di coppia. Valuta anche la A100F
gianry Inserita: 12 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2010 Si,serranda garage con unico ingresso. In effetti la chiusura automatica non serve ma l' uscita flash si
