Problema Lampeggiante Serranda Elettrica
Salve , ho una serranda elettrica comandata da una scheda della BFT . Ho sostituito il motore con un AGM e ho notato che alla chiusura o apertura della serranda il lampeggiante rimane sempre in funzione , per disattivarlo devo ripremere di nuovo il pulsante sul telecomando cosa può essere successo???
Grazie in anticipo
non lo so però il non penso sia normale che dopo che ho alzato o abbassato la serranda la luce continui a lampeggiare finche non devo premere dinuovo il pulsante per farlo fermare
Prova a dare un impulso tenendo il motore staccato ossia scollegalo dalla centralina e vedi cosa succede. Se il problema persiste potrebbe essere anche un difetto della centralina e quindi direi di sostituirla.
Il lampeggiatore rimane acceso perchè devi regolare il tempo di lavoro
